Ficha técnica: Alpina Z1 Roadster Limited Edition RLE
12.771
Tipo de Carrocería : Roadster
Producción : 66 unidades
Potencia : 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 261 Nm / 192 lb-ft@ 4900 rpm
Consumos - Medio: : 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 610 km / 379 miles
Capacidad del Depósito : 58 L 15.3 US gallons 12.8 UK gallons
Velocidad Máxima : 231 km/h / 144 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.1 s
Batalla : 244.7 cm / 96.34 pulgadas
Largo : 392.1 cm / 154.37 pulgadas
Ancho : 169.0 cm / 66.54 pulgadas
Alto : 126.2 cm / 49.69 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.36
Peso : 1250 kg / 2756 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.3 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Neumáticos Traseros : 235/40 R17
Suspensión Delantera : Single Pivot spring struts
Suspensión Trasera : Z-axle (centraly quided spherical Double wishbone axle) . Three-arm configuration (longitudinal arm with double transverse arm)
