Ficha técnica: Alpina Z4 Roadster S
12.513
Tipo de Carrocería : Roadster
Código del Motor : E5/2
Cilindrada : 3346 cm3 / 204.2 cu-in
Par máximo : 362 Nm / 266 lb-ft@ 4800 rpm
Consumos - Medio: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.2 L/100 km 19 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 555 km / 345 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.0 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.3 s
Batalla : 249.5 cm / 98.23 pulgadas
Largo : 409.1 cm / 161.06 pulgadas
Alto : 129.9 cm / 51.14 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1320 kg / 2910 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.4 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Frenos Delanteros : Disco ventilado(300 mm / 11.81 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(294 mm / 11.57 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 235/35 R19
Neumáticos Traseros : 265/30 R19
Suspensión Trasera : Independent transverse arms. coil springs
