Ficha técnica: Alpina Z8 Roadster V8 Limited Edition
12.513
Tipo de Carrocería : Roadster
Producción : 555 unidades
Código del Motor : F5
Cilindrada : 4837 cm3 / 295.2 cu-in
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 381 PS / 376 HP / 280 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 520 Nm / 383 lb-ft@ 3800 rpm
Consumos - Medio: : 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 19.9 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 21 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 14 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 17 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 553 km / 344 miles
Autonomia (EPA): : 528 km / 328 miles
Capacidad del Depósito : 73 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.3 s
Aceleración 0-1000m : 24.3 s
Batalla : 250.5 cm / 98.62 pulgadas
Largo : 440.0 cm / 173.23 pulgadas
Ancho : 183.0 cm / 72.05 pulgadas
Alto : 131.7 cm / 51.85 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.43
Peso : 1620 kg / 3571 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.3 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
