- 12.766
Alpine A108 904 Mille Milles
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 904 cm3 / 55.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 60.00 x 80.00 mm2.36 x 3.15 pulgadas
Relación de Compresión : 9.10
Potencia : 61 PS / 60 HP / 45 kW@ 6200 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 6200 rpm
Capacidad del Depósito : 28.4 L 7.4 US gallons 6.2 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 169 km/h / 105 Mph
Batalla : 210.2 cm / 82.76 pulgadas
Largo : 369.6 cm / 145.51 pulgadas
Ancho : 144.8 cm / 57.01 pulgadas
Alto : 127 cm / 50 pulgadas
Vía delantera : 121.9 cm / 47.99 pulgadas
Vía trasera : 121.9 cm / 47.99 pulgadas
Peso : 550 kg / 1213 lbs
Relación Peso/Potencia : 9 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Catalizador : No
