Ficha técnica: Alpine A108 904 Mille Milles
12.766
Alimentación : 1 Weber carb
Cilindrada : 904 cm3 / 55.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 60.00 x 80.00 mm2.36 x 3.15 pulgadas
Relación de Compresión : 8.80
Potencia : 51 PS / 50 HP / 38 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 68 Nm / 50 lb-ft@ 5500 rpm
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 169 km/h / 105 Mph
Batalla : 210.2 cm / 82.76 pulgadas
Largo : 369.6 cm / 145.51 pulgadas
Ancho : 144.8 cm / 57.01 pulgadas
Alto : 127 cm / 50 pulgadas
Peso : 550 kg / 1213 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
