Ficha técnica: Alpine A110 1300
12.735
Alpine A110 1300
Código del Motor : Type 812
Alimentación : 2 Weber 40 DCOE carburettors
Cilindrada : 1255 cm3 / 76.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 74.50 x 72.00 mm2.93 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión : 10.50
Potencia : 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 6750 rpm
Par máximo : 117 Nm / 86 lb-ft@ 6750 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.13
Capacidad del Depósito : 38 L 10 US gallons 8.4 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 198 km/h / 123 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 9.10 s
Batalla : 210 cm / 82.68 pulgadas
Largo : 385 cm / 151.57 pulgadas
Ancho : 145 cm / 57.09 pulgadas
Alto : 113 cm / 44.49 pulgadas
Vía delantera : 129.5 cm / 50.98 pulgadas
Vía trasera : 127.5 cm / 50.2 pulgadas
Peso : 625 kg / 1378 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.1 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
