Ficha técnica: Alpine A110 1300
12.735
Alpine A110 1300
Alimentación : 2 Weber 40 DCOE carburettors
Cilindrada : 1296 cm3 / 79.1 cu-in
Diámetro x Carrera : 75.70 x 72.00 mm2.98 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión : 12.00
Potencia : 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 7200 rpm
Par máximo : 122 Nm / 89 lb-ft@ 7200 rpm
Capacidad del Depósito : 38 L 10 US gallons 8.4 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 210.1 cm / 82.72 pulgadas
Largo : 385 cm / 151.57 pulgadas
Ancho : 145 cm / 57.09 pulgadas
Alto : 113 cm / 44.49 pulgadas
Vía delantera : 129.5 cm / 50.98 pulgadas
Vía trasera : 127.5 cm / 50.2 pulgadas
Peso : 625 kg / 1378 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
