- 12.735
Alpine A110 1600S Tour de France
Alimentación : 1 Weber 45 DCOE carb
Cilindrada : 1565 cm3 / 95.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 77.00 x 84.00 mm3.03 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión : 10.20
Potencia : 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 145 Nm / 106 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.37
Capacidad del Depósito : 38 L 10 US gallons 8.4 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 215 km/h / 134 Mph
Batalla : 210 cm / 82.68 pulgadas
Largo : 385 cm / 151.57 pulgadas
Ancho : 152 cm / 59.84 pulgadas
Alto : 113 cm / 44.49 pulgadas
Vía delantera : 129.6 cm / 51.02 pulgadas
Vía trasera : 127.5 cm / 50.2 pulgadas
Altura libre al suelo : 15.0 cm / 5.91 pulgadas
Peso : 635 kg / 1400 lbs
Frenos Delanteros : Disco(260 mm / 10.24 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(260 mm / 10.24 pulgadas)
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 3.200 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Radius arms.
Catalizador : No
