- 12.735
Alpine A110 2018 Legende GT
Generación : A110 2nd Gen (AEF) - 2018 New Model
Código del Motor : M5P-404
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Diámetro x Carrera : 90.1 x 79.7 mm3.55 x 3.14 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Potencia : 292 PS / 288 HP / 215 kW@ 6400 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio: : 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Autonomia : 725 km / 451 miles
Autonomia (WLTP): : 616 km / 383 miles
Emisiones de CO2 : 141 g/km (Alpine)
Emisiones de CO2 WLTP : 163 g/km (Alpine)
Catalizador : Y
Aceleración 0-100 km/h : 4.4 s
Largo : 418.0 cm / 164.57 pulgadas
Peso : 1218 kg / 2685 lbs
Peso en seco : 1114 kg / 2456 lbs
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 196 L / 6.9 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado( 320 mm / 12.6 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado( 320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 215/40 R18
Neumáticos Traseros : 245/40 R18
Catalizador : Y
