- 12.735
Alpine A110 2018 Première Edition
Generación : A110 2nd Gen (AEF) - 2018 New Model
Tipo de Carrocería : Coupe
Producción : 1955 unidades
Código del Motor : M5P-400
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Diámetro x Carrera : 90.1 x 79.7 mm3.55 x 3.14 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.0
Potencia : 252 PS / 249 HP / 185 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio: : 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Autonomia : 725 km / 451 miles
Emisiones de CO2 : 141 g/km (Alpine)
Catalizador : Y
Batalla : 241.9 cm / 95.24 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1098 kg / 2421 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.4 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Disposición de asientos : 2
Volúmenes de maletero : 196 L / 6.9 cu-ft
Frenos Traseros : Disco(320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/40 R18
Catalizador : Y
