- 12.735
Alpine A110 2018 S
Generación : A110 2nd Gen (AEF) - 2018 New Model
Producción : 1955 unidades
Código del Motor : M5P-404
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Diámetro x Carrera : 90.1 x 79.7 mm3.55 x 3.14 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Potencia : 292 PS / 288 HP / 215 kW@ 6400 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 2000-6400 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Autonomia : 692 km / 430 miles
Emisiones de CO2 : 141 g/km (Alpine)
Catalizador : Y
Aceleración 0-100 km/h : 4.4 s
Aceleración 0-400m : 12.6 s
Aceleración 0-1000m : 22.8 s
Batalla : 241.9 cm / 95.24 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1114 kg / 2456 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.8 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Disposición de asientos : 2
Volúmenes de maletero : 196 L / 6.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 215/40 R18
Neumáticos Traseros : 245/40 R18
Catalizador : Y
