Ficha técnica: Alpine A110 2022 GT
12.705
Alpine A110 2022 GT
Código del Motor : M5P-4xx
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Diámetro x Carrera : 90.1 x 79.7 mm3.55 x 3.14 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Par máximo : 340 Nm / 250 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia (WLTP): : 661 km / 411 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 153 g/km (Alpine)
Catalizador : Y
Peso : 1223 kg / 2696 lbs
Peso en seco : 1119 kg / 2467 lbs
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 196 L / 6.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 215/40 R18
Neumáticos Traseros : 245/40 R18
