Ficha técnica: Alpine A110 2022 Pure
12.705
Código del Motor : M5P-400
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Diámetro x Carrera : 90.1 x 79.7 mm3.55 x 3.14 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.0
Potencia : 252 PS / 249 HP / 185 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 10.3 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia (WLTP): : 671 km / 417 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 152 g/km (Alpine)
Catalizador : Y
Peso : 1206 kg / 2659 lbs
Peso en seco : 1102 kg / 2429 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.8 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 196 L / 6.9 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado( 296 mm / 11.65 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado( 296 mm / 11.65 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/45 R17
Neumáticos Traseros : 235/45 R17
