Ficha técnica: Alpine A110 2022 R Le Mans
12.735
Código del Motor : M5P A6
Lubricación : See oil information Alpine A110 2022 R Le MansLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0w40OEM: RN17 RSACantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.2 L
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.0
Par máximo : 340 Nm / 250 lb-ft@ 2400-6000 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia (WLTP): : 661 km / 411 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 153 g/km (Alpine)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 285 km/h / 177 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 3.9 s
Peso : 1082 kg / 2385 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.6 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 96 L / 3.4 cu-ft
Frenos Traseros : Disco(320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/45 R18
Suspensión Delantera : Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar.
