Alpine A110 2022 R Turini
Código del Motor : M5P A6
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.0
Par máximo : 340 Nm / 250 lb-ft@ 2400-6000 rpm
Caja de Cambios : 7 velocidades Dualclutch Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.25Final Drive Ratio: 4.24
Consumos - Bajo WLTP:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia (WLTP): : 661 km / 411 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 153 g/km (Alpine)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 285 km/h / 177 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 3.9 s
Largo : 418.0 cm / 164.57 pulgadas
Alto : 123.6 cm / 48.66 pulgadas
Vía trasera : 154.8 cm / 60.94 pulgadas
Peso : 1082 kg / 2385 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.6 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Espacio para los hombros en la parte delantera : 131.4 cm / 51.73 pulgadas
Volúmenes de maletero : 96 L / 3.4 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 205/45 R18
