- 12.747
Alpine A110 2022 R Ultime La Bleue
Producción : 15 unidades
Código del Motor : Renault M5Pt
Lubricación : See oil information Alpine A110 2022 R Ultime La BleueLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W40OEM: RN17 RSAAPI/ACEA: ACEA C3Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.2 L
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.0
Potencia : 345 PS / 340 HP / 254 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 420 Nm / 309 lb-ft@ 3200 rpm
Consumos - Combinado WLTP:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Autonomia (WLTP): : 652 km / 405 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 157 g/km (Alpine)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 285 km/h / 177 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 3.8 s
Peso : 1150 kg / 2535 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.3 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 96 L / 3.4 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 205/45 R18
Suspensión Delantera : Independent Double wishbone. Ohlins struts. Coil Springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Independent Double wishbone. Ohlins struts. Coil Springs. Anti-roll bar.
