- 12.705
Alpine A110 2022 R
Código del Motor : M5P A6
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Válvulas : 16 Válvulas
Par máximo : 340 Nm / 250 lb-ft@ 2400-6000 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia (WLTP): : 661 km / 411 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 153 g/km (Alpine)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 285 km/h / 177 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 3.9 s
Aceleración 0-1000m : 21.9 s
Peso : 1150 kg / 2535 lbs
Peso en seco : 1075 kg / 2370 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.8 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 96 L / 3.4 cu-ft
Frenos Traseros : Disco(320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/45 R18
