Ficha técnica: Alpine A110 2022 S
12.705
Alpine A110 2022 S
Código del Motor : M5P-4xx
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Diámetro x Carrera : 90.1 x 79.7 mm3.55 x 3.14 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Par máximo : 340 Nm / 250 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia (WLTP): : 661 km / 411 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 157 g/km (Alpine)
Catalizador : Y
Velocidad Máxima : 275 km/h / 171 Mph
Peso : 1294 kg / 2853 lbs
Peso en seco : 1109 kg / 2445 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.3 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 196 L / 6.9 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado( 320 mm / 12.6 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado( 320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 215/40 R18
Neumáticos Traseros : 245/40 R18
