- 12.705
Alpine A110 2022 Tour de Corse 75
Código del Motor : M5P A6
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.0
Par máximo : 340 Nm / 250 lb-ft@ 2400-6000 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia (WLTP): : 661 km / 411 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 153 g/km (Alpine)
Catalizador : Particle Filter
Peso : 1184 kg / 2610 lbs
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 96 L / 3.4 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 205/40 R18
Suspensión Delantera : Double wishbone. Coil Springs.
Suspensión Trasera : Double wishbone. Coil Springs.
