Ficha técnica: Alpine A110 85 Tour de France
12.747
Alimentación : 1 Weber 32 DIR carb
Cilindrada : 1289 cm3 / 78.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 73.00 x 77.00 mm2.87 x 3.03 pulgadas
Relación de Compresión : 9.00
Potencia : 82 PS / 81 HP / 60 kW@ 5900 rpm
Par máximo : 103 Nm / 75 lb-ft@ 5900 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.89
Capacidad del Depósito : 38 L 10 US gallons 8.4 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 180 km/h / 112 Mph
Batalla : 210 cm / 82.68 pulgadas
Largo : 385 cm / 151.57 pulgadas
Ancho : 152 cm / 59.84 pulgadas
Alto : 113 cm / 44.49 pulgadas
Vía delantera : 129.6 cm / 51.02 pulgadas
Vía trasera : 127.5 cm / 50.2 pulgadas
Altura libre al suelo : 15.0 cm / 5.91 pulgadas
Peso : 625 kg / 1378 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.6 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco(260 mm / 10.24 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(260 mm / 10.24 pulgadas)
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 3.200 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Radius arms.
