Ficha técnica: Alpine A110 SX
Alpine A110 SX
Alimentación : 1 Weber 32 DAR carb
Cilindrada : 1647 cm3 / 100.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 79.00 x 84.00 mm3.11 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión : 9.25
Potencia : 94 PS / 93 HP / 69 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 128 Nm / 94 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.67
Capacidad del Depósito : 50 L 13.2 US gallons 11 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 195 km/h / 121 Mph
Batalla : 210 cm / 82.68 pulgadas
Largo : 385 cm / 151.57 pulgadas
Ancho : 152 cm / 59.84 pulgadas
Alto : 113 cm / 44.49 pulgadas
Vía delantera : 131.5 cm / 51.77 pulgadas
Vía trasera : 134.6 cm / 52.99 pulgadas
Altura libre al suelo : 14.0 cm / 5.51 pulgadas
Peso : 790 kg / 1742 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.4 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco(254 mm / 10 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(254 mm / 10 pulgadas)
Neumáticos Traseros : -/- R-
Llantas delanteras : 6½"
Llantas Traseras : 6½"
Número de vueltas del volante : 2.800 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Radius arms.
