- 12.705
Alpine A290 GT
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 177 PS / 175 HP / 130 kW
Par eléctrico total : 285 Nm / 210 lb-ft
Electric engine 1 type:: SSM - Separately Excited Synchronous Motor
Front Axle Electric Engine Power:: 177 PS / 175 HP / 130 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 285 Nm / 210 lb-ft
Tracción : FWD
Autonomia (WLTP): : 379 km / 236 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 15.9 kWh / 100 km (3.91 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt
Capacidad de la batería : 52 kWh
Capacidad utilizable de la batería : - kWh
Catalizador : Y
Velocidad Máxima : 160 km/h / 99 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.4 s
Batalla : 253.4 cm / 99.76 pulgadas
Largo : 399.7 cm / 157.36 pulgadas
Ancho : 182.3 cm / 71.77 pulgadas
Ancho con espejos : 202.0 cm / 79.53 pulgadas
Alto : 151.2 cm / 59.53 pulgadas
Peso : 1554 kg / 3426 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.8 kg/hp
Volúmenes de maletero : 326 L / 11.5 cu-ft
Malatero primera fila : 1106 L / 39.1 cu-ft
Frenos Traseros : Disco ventilado(288 mm / 11.34 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/40 R19
Neumáticos Traseros : 225/40 R19
Diámetro de giro : 10.2 m / 33.5 feet
Tracción : FWD
Catalizador : Y
