Ficha técnica: Alpine A290 GTS
12.735
Alpine A290 GTS
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 218 PS / 215 HP / 160 kW
Par eléctrico total : 300 Nm / 221 lb-ft
Electric engine 1 type:: SSM - Separately Excited Synchronous Motor
Front Axle Electric Engine Power:: 218 PS / 215 HP / 160 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 300 Nm / 221 lb-ft
Tracción : FWD
Autonomia (WLTP): : 362 km / 225 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 16.6 kWh / 100 km (3.74 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt
Capacidad de la batería : 52 kWh
Capacidad utilizable de la batería : - kWh
Catalizador : Y
Velocidad Máxima : 170 km/h / 106 Mph
Batalla : 253.4 cm / 99.76 pulgadas
Largo : 399.7 cm / 157.36 pulgadas
Ancho : 182.3 cm / 71.77 pulgadas
Ancho con espejos : 202.0 cm / 79.53 pulgadas
Alto : 151.2 cm / 59.53 pulgadas
Peso : 1554 kg / 3426 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 300 L / 10.6 cu-ft
Frenos Traseros : Disco ventilado(288 mm / 11.34 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/40 R19
Neumáticos Traseros : 225/40 R19
Diámetro de giro : 10.2 m / 33.5 feet
