Ficha técnica: Alpine A310 GT
12.735
Alpine A310 GT
Tipo de Carrocería : -
Motor : V 6
Alimentación : two Weber triple barrel carburettor
Posición del Motor : Trasero
Cilindrada : 2849 cm3 / 173.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 91 x 73 mm3.58 x 2.87 pulgadas
Relación de Compresión : 10.5
Potencia : 193 PS / 190 HP / 142 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 155 Nm / 114 lb-ft@ 4000 rpm
Capacidad del Depósito : 62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
Velocidad Máxima : 234 km/h / 145 Mph
Batalla : 227 cm / 89.37 pulgadas
Largo : 425 cm / 167.32 pulgadas
Ancho : 180 cm / 70.87 pulgadas
Alto : 115 cm / 45.28 pulgadas
Peso : 1037 kg / 2286 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.4 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 205/50 R15
Neumáticos Traseros : 285/40 R15
