- 12.735
Alpine A310 i
Alimentación : Bosch fuel inj.
Cilindrada : 1606 cm3 / 98 cu-in
Diámetro x Carrera : 78.00 x 84.00 mm3.07 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión : 10.25
Potencia : 124 PS / 122 HP / 91 kW@ 6200 rpm
Par máximo : 145 Nm / 106 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.27
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 214 km/h / 133 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 10.40 s
Batalla : 227 cm / 89.37 pulgadas
Largo : 418 cm / 164.57 pulgadas
Ancho : 164 cm / 64.57 pulgadas
Alto : 115 cm / 45.28 pulgadas
Vía delantera : 140.5 cm / 55.31 pulgadas
Vía trasera : 141.0 cm / 55.51 pulgadas
Peso : 940 kg / 2072 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.6 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Llantas delanteras : 6.5"
Llantas Traseras : 6.5"
Número de vueltas del volante : 2.750 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
Catalizador : No
