Ficha técnica: Alpine A310 TX
12.735
Alpine A310 TX
Alimentación : 1 Weber 32 DAR carb
Cilindrada : 1647 cm3 / 100.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 79.00 x 84.00 mm3.11 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión : 9.25
Potencia : 94 PS / 93 HP / 69 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 128 Nm / 94 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.38
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 192 km/h / 119 Mph
Batalla : 227 cm / 89.37 pulgadas
Largo : 418 cm / 164.57 pulgadas
Ancho : 164 cm / 64.57 pulgadas
Alto : 115 cm / 45.28 pulgadas
Vía delantera : 140.4 cm / 55.28 pulgadas
Vía trasera : 143.0 cm / 56.3 pulgadas
Altura libre al suelo : 15.3 cm / 6.02 pulgadas
Peso : 840 kg / 1852 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.9 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(245 mm / 9.65 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(245 mm / 9.65 pulgadas)
Neumáticos Traseros : -/- R-
Llantas delanteras : 6.5"
Llantas Traseras : 6.5"
Número de vueltas del volante : 2.500 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
