Alpine A310 V6 5 speed
Motor : V 6
Alimentación : 2 Solex carbs
Cilindrada : 2664 cm3 / 162.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 88.00 x 73.00 mm3.46 x 2.87 pulgadas
Relación de Compresión : 10.10
Potencia : 152 PS / 150 HP / 112 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 203 Nm / 149 lb-ft@ 2500 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.44
Capacidad del Depósito : 62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
Catalizador : No
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.20 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.60 s
Batalla : 227 cm / 89.37 pulgadas
Ancho : 162.1 cm / 63.82 pulgadas
Alto : 115.1 cm / 45.31 pulgadas
Vía delantera : 141.0 cm / 55.51 pulgadas
Vía trasera : 143.0 cm / 56.3 pulgadas
Peso : 1016 kg / 2240 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.7 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
Motor : V 6
Catalizador : No
