Ficha técnica: Alpine A310 V6
Alpine A310 V6
Motor : V 6
Alimentación : 2 Solex carbs
Cilindrada : 2664 cm3 / 162.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 88.00 x 73.00 mm3.46 x 2.87 pulgadas
Relación de Compresión : 10.10
Potencia : 152 PS / 150 HP / 112 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 203 Nm / 149 lb-ft@ 2500 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.44
Capacidad del Depósito : 62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 227 cm / 89.37 pulgadas
Largo : 418 cm / 164.57 pulgadas
Ancho : 164 cm / 64.57 pulgadas
Alto : 115 cm / 45.28 pulgadas
Vía delantera : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera : 143.0 cm / 56.3 pulgadas
Altura libre al suelo : 16.0 cm / 6.3 pulgadas
Peso : 990 kg / 2183 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 3.600 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
