Alpine A310
Alimentación : 2 Weber 45 DCOE carbs
Cilindrada : 1606 cm3 / 98 cu-in
Diámetro x Carrera : 78.00 x 84.00 mm3.07 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión : 10.20
Potencia : 129 PS / 127 HP / 95 kW@ 6250 rpm
Par máximo : 146 Nm / 107 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.27
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 8.10 s
Batalla : 227 cm / 89.37 pulgadas
Ancho : 162.1 cm / 63.82 pulgadas
Alto : 115.1 cm / 45.31 pulgadas
Vía delantera : 140.5 cm / 55.31 pulgadas
Vía trasera : 141.0 cm / 55.51 pulgadas
Altura libre al suelo : 15.3 cm / 6.02 pulgadas
Peso : 940 kg / 2072 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.3 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 2.500 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
Catalizador : No
