- 12.743
Alpine A390 GTS
Tipo de Carrocería : Crossover
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 470 PS / 464 HP / 346 kW
Par eléctrico total : 808 Nm / 595 lb-ft
Potencia: 470 PS / 464 HP / 346 kW
Par máximo: 808 Nm / 595 lb-ft
Number of electric engines:: 3
Electric engine 1 type:: SSM - Separately Excited Synchronous Motor
Electric engine 2 type:: PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor
Electric engine 3 type:: PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor
Autonomia (WLTP): : 520 km / 323 miles
Tipo de batería : Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt
Potencia de carga rápida : 190.0 kW
Capacidad utilizable de la batería : 89.0 kWh
Emisiones de CO2 WLTP : 0 g/km (Alpine)
Aceleración 0-100 km/h : 3.9 s
Batalla : 270.8 cm / 106.61 pulgadas
Largo : 461.5 cm / 181.69 pulgadas
Ancho : 188.5 cm / 74.21 pulgadas
Alto : 153.2 cm / 60.31 pulgadas
Volúmenes de maletero : 532 L / 18.8 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(365 mm / 14.37 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(365 mm / 14.37 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 245/40 R21
Neumáticos Traseros : 245/40 R21
Suspensión Delantera : MacPherson. Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : MacPherson. Coil springs. Anti-roll bar.
