Alpine Berlinette Tour de France
Cilindrada : 956 cm3 / 58.3 cu-in
Diámetro x Carrera : 65.00 x 72.00 mm2.56 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión : 8.80
Potencia : 75 PS / 74 HP / 55 kW@ 6000 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 6000 rpm
Capacidad del Depósito : 32 L 8.5 US gallons 7 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 195 km/h / 121 Mph
Batalla : 210 cm / 82.68 pulgadas
Largo : 384 cm / 151.18 pulgadas
Ancho : 145 cm / 57.09 pulgadas
Alto : 113 cm / 44.49 pulgadas
Vía delantera : 122.0 cm / 48.03 pulgadas
Vía trasera : 122.0 cm / 48.03 pulgadas
Peso : 520 kg / 1146 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.9 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Catalizador : No
