Ficha técnica: Alpine Cabriolet Sport
12.761
Tipo de Carrocería : Cabrio
Cilindrada : 845 cm3 / 51.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 58.00 x 80.00 mm2.28 x 3.15 pulgadas
Relación de Compresión : 8.00
Potencia : 55 PS / 54 HP / 40 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 65 Nm / 47 lb-ft@ 5800 rpm
Caja de Cambios : 3 velocidades Manual
Capacidad del Depósito : 32 L 8.5 US gallons 7 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 155 km/h / 96 Mph
Batalla : 210 cm / 82.68 pulgadas
Largo : 378 cm / 148.82 pulgadas
Ancho : 145 cm / 57.09 pulgadas
Alto : 120 cm / 47.24 pulgadas
Vía delantera : 122.0 cm / 48.03 pulgadas
Vía trasera : 122.0 cm / 48.03 pulgadas
Peso : 540 kg / 1190 lbs
Relación Peso/Potencia : 9.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
