Ficha técnica: Alpine Coupe GT4
Alpine Coupe GT4
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 956 cm3 / 58.3 cu-in
Diámetro x Carrera : 65.00 x 72.00 mm2.56 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión : 8.80
Potencia : 75 PS / 74 HP / 55 kW@ 6000 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 6000 rpm
Capacidad del Depósito : 32 L 8.5 US gallons 7 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 175 km/h / 109 Mph
Batalla : 226 cm / 88.98 pulgadas
Largo : 408 cm / 160.63 pulgadas
Ancho : 149 cm / 58.66 pulgadas
Alto : 120 cm / 47.24 pulgadas
Vía delantera : 122.0 cm / 48.03 pulgadas
Vía trasera : 122.0 cm / 48.03 pulgadas
Peso : 610 kg / 1345 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.1 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
