Ficha técnica: Alpine GTA V6 GT
12.735
Alpine GTA V6 GT
Tipo de Carrocería : -
Motor : V 6
Código del Motor : Z6W A700
Alimentación : Carburetor Solex 34 TBIA/CEE1
Posición del Motor : Central
Cilindrada : 2849 cm3 / 173.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 91.0 x 73.0 mm3.58 x 2.87 pulgadas
Relación de Compresión : 9.5
Potencia : 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5750 rpm
Par máximo : 221 Nm / 163 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 727 km / 452 miles
Capacidad del Depósito : 72 L 19 US gallons 15.8 UK gallons
Velocidad Máxima : 235 km/h / 146 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 8.0 s
Batalla : 234.0 cm / 92.13 pulgadas
Largo : 433.0 cm / 170.47 pulgadas
Alto : 120.0 cm / 47.24 pulgadas
Peso : 1140 kg / 2513 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 220 L / 7.8 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 225/50 R15
Neumáticos Traseros : 225/50 R15
Suspensión Trasera : Independent. Double wishbone. Anti-roll bar
