- 12.826
Alpine GTA V6 Turbo
Tipo de Carrocería : -
Motor : V 6
Código del Motor : Z7U 702/730
Alimentación : Renix MPI
Posición del Motor : Central
Cilindrada : 2458 cm3 / 150 cu-in
Diámetro x Carrera : 91.0 x 63.0 mm3.58 x 2.48 pulgadas
Sobrealimentación : Turbo
Relación de Compresión : 8.6
Potencia : 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 5750 rpm
Par máximo : 285 Nm / 210 lb-ft@ 2500 rpm
Consumos - Medio: : 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 12.8 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 802 km / 498 miles
Capacidad del Depósito : 73 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Aceleración 0-100 km/h : 7.0 s
Batalla : 234.0 cm / 92.13 pulgadas
Largo : 433.0 cm / 170.47 pulgadas
Alto : 120.0 cm / 47.24 pulgadas
Peso : 1210 kg / 2668 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 220 L / 7.8 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 255/45 R15
Neumáticos Traseros : 255/45 R15
Suspensión Trasera : Independent. Double wishbone. Anti-roll bar
Motor : V 6
