Ficha técnica: AMC AMX Spirit Hatchback 304 V8 Auto
Código del Motor : AMC 304 V8
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 8.4
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Peso : 1440 kg / 3175 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.4 kg/hp
Neumáticos Delanteros : ER60/- R14
Neumáticos Traseros : ER60/- R14
