- 12.826
AMC Concord 2-Door 1981 2.5 4-speed Limited
Relación de Compresión : 8.25
Autonomia (EPA): : 954 km / 593 miles
Peso : 1303 kg / 2873 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.7 kg/hp
