Ficha técnica: AMC Concord 2-Door 1981 2.5 4-speed
12.826
Relación de Compresión : 8.25
Autonomia (EPA): : 954 km / 593 miles
Peso : 1250 kg / 2756 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.1 kg/hp
