- 12.826
AMC Concord 2-Door 1981 2.5 5-speed DL
Relación de Compresión : 8.25
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Autonomia (EPA): : 1025 km / 637 miles
Peso : 1295 kg / 2855 lbs
