Ficha técnica: AMC Concord 2-Door 1981 2.5 5-speed Limited
12.826
Relación de Compresión : 8.25
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Autonomia (EPA): : 1025 km / 637 miles
Peso : 1305 kg / 2877 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.7 kg/hp
