Ficha técnica: AMC Concord 4-Door 1981 2.5 4-speed DL
Relación de Compresión : 8.25
Autonomia (EPA): : 954 km / 593 miles
Peso : 1325 kg / 2921 lbs
Relación Peso/Potencia : 16 kg/hp
