- 12.997
AMC Concord 4-Door 1981 2.5 5-speed
Relación de Compresión : 8.25
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Autonomia (EPA): : 1025 km / 637 miles
Peso : 1284 kg / 2831 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.5 kg/hp
