- 12.876
AMC Concord Wagon 1981 2.5 4-speed Limited
Relación de Compresión : 8.25
Autonomia (EPA): : 954 km / 593 miles
Peso : 1345 kg / 2965 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.2 kg/hp
