Ficha técnica: AMC Eagle 2-Door 1980 4.2 Auto Sport Pkg
Generación : Eagle - 1980 New Model
Largo : 472.9 cm / 186.18 pulgadas
Peso de remolque : 907 kg / 2000 lbs
Peso : 1500 kg / 3307 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.4 kg/hp
