- 12.947
AMC Eagle 4-Door 1981 2.5 4-Speed Limited
Relación de Compresión : 8.2
Largo : 473.2 cm / 186.3 pulgadas
Peso : 1485 kg / 3274 lbs
Relación Peso/Potencia : 17.5 kg/hp
