- 12.947
AMC Eagle 4-Door 1981 2.5 4-Speed
Cilindrada : 2475 cm3 / 151 cu-in
Relación de Compresión : 8.2
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.54
Catalizador : Y
Velocidad Máxima : 136 km/h / 85 Mph
Peso : 1482 kg / 3267 lbs
Relación Peso/Potencia : 17.4 kg/hp
Llantas delanteras : 6"
Llantas Traseras : 6"
Tipo de Dirección : Recirculating ball type, Power-Assisted. -
Número de vueltas del volante : 3.000 vueltas
Catalizador : Y
