Ficha técnica: AMC Eagle 4-Door 1981 2.5 4-Speed
12.947
Relación de Compresión : 8.2
Largo : 465.3 cm / 183.19 pulgadas
Peso : 1481 kg / 3265 lbs
Relación Peso/Potencia : 17.4 kg/hp
