AMC Eagle 4-Door 1981 4.2 4-Speed
Diámetro x Carrera : 95.3 x 99.10 mm3.75 x 3.9 pulgadas
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.73
Catalizador : Y
Velocidad Máxima : 142 km/h / 88 Mph
Peso : 1552 kg / 3422 lbs
Frenos Delanteros : Disco(300 mm / 11.81 pulgadas)
Llantas delanteras : 6"
Llantas Traseras : 6"
Tipo de Dirección : Recirculating ball type, Power-Assisted. -
Número de vueltas del volante : 3.000 vueltas
Catalizador : Y
