Ficha técnica: AMC Eagle 4-Door 1981 4.2 4-Speed
12.947
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 3200 rpm
Peso : 1538 kg / 3391 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.5 kg/hp
