Ficha técnica: AMC Eagle 4-Door 1981 4.2 5-speed
12.947
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 3200 rpm
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia (EPA): : 634 km / 394 miles
Peso : 1537 kg / 3389 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.5 kg/hp
